Meta Navigation
    Globale Suche
    Häufig gesucht
Swisscom Community
1388 User online
44 Posts heute
Antworten
Contributor Silver Tom
Contributor Silver
Akzeptierte Lösung
Bluewin TV HD Sender Ton
[ Bearbeitet ]
Hallo,
die HD Sender sind immer viel Lauter als die "normalen" Sender. Man kann sie nur mit der Fersehfernbedienung leiser machen. Weis jemand eine Lösung ?
Gruss und Danke
Tom
Akzeptierte Lösungen
VIP Silver
Betreff: Bluewin TV HD Sender
soweit ich weiss, lässt sich das problem lösen, indem man in den Swisscom TV Einstellungen von Surround auf Stereo umschaltet. Die meisten dürften ja eh kein 5.1 haben, von daher, mal ausprobieren.
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Alle Antworten
Contributor
Hallo, habe genau das gleiche Problem auch.(Die HD-Sender sind extrem laut)
Wäre auch sehr an einer Lösung interesiert.
Expert
Normalerweise "fühlen" sich die HD-Sender aufgrund von DD 5.1 leiser an, als normale Stereosender. Dem hat Swisscom entgegen gewirkt und den Sender künstlich lauter gestellt.
Diese sollten nun auf dem gleichen Niveau liegen, wie die anderen TV-Sender.
Wenn aber beim TV selber die Lautstärkekorrektur eingeschaltet ist, sind die Sender zu laut, da somit doppelt nach oben korrigiert wird.
Gruss ThomasS!
VIP Silver
Contributor Silver
Hallo, vielen Dank. So hat es geklappt. Gruss Tom
Das ist kein Lösung, das ist ein Workaround :-/ Aber OK, eine wqirkliche Lösung gibt es nicht :-)
Das Problem entsteht, weil die Lautstärkeregelung am TV und an der Box vorgenommen werden können und sie beide nicht (und dazu noch ungleich) linear sind. Je nach dem ob du den TV auf laut und die Box auf leise gestellt hast oder umgekehrt die Box auf laut und den TV auf leise verält sich die Lautstärke auf DD-Sendern gegenüber nicht DD-Sendern anders. Das ist systembedingt und kann daher nie vollständig gelöst werden.
Wenn die Unterschiede sehr gross sind, dann wirst du am besten fahren, wenn du beide Systeme auf mittlere Lautstärke stellst, resp. die Box auf mittlere Lautstärke (so um die 15 rum) und den Tv so, dass du eine angenehme Lautstärke hast. Dann dürften die Unterschiede am geringsten sein.
Bei mir sind die HD Sender, egal was ich an der Fernbedienung mache, immer gleich laut, zu laut!
Ich habe die STB mit einem Lichtleiterkabel an meine Stereoanlage angeschlossen und die BOX auf Dolby Surround gestellt! Ich habe entweder Ton (viel zu laut) oder kein Ton.
Die Lautstärke kann ich nur an meinem Recevier einstellen.
Wenn ich auf der STB das Signal auf STEREO stelle, dann klappt alles wunderbar, auch über Lichtleiterkabel!
Ich denke das ist wohl doch ein Bock den man beheben könnte, oder liege ich da völlig falsch?
Contributor MAD
Contributor
Unterschiedliche Tonvolumen HD Sender zu Digital
Hallo zusammen
Was kann ich gegen die unterschiedlichen Tonvolumen zwischen den HD und den Digitalsendern unternehmen? Beim Zappen fällt mir dies jeweils auf und ich empfinde das als störend.
Gruss
MAD
Betreff: Unterschiedliche Tonvolumen HD Sender zu Digital
[ Bearbeitet ]
In den wenigen Beiträgen des neuen Forumes, hatten wir schon mal das gleiche Thema. :-)
/t5/Swisscom-TV/Bluewin-TV-HD-Sender/td-p/108
Die Themen wurden zusammengelegt und der Titel geändert, darum hat sich mein Beitrag erledigt.
Contributor Silver
Super. Das kann doch nicht sein, dass Swisscom da keine Lösung anbietet das Problem zu beheben. Meine Harman/Kardon nimmt den Ton direkt via optisches Kabel von der STB ab und die HD Sender sind massiv zu laut oder die anderen viel zu leise. Ganz bestimmt will ich doch die Tongrundeinstellungen nicht auf Stereo eingestellt haben. Mir ist auch klar, dass noch nicht all zu viele Sender in DD ausgestrahlen. Aber immer das ewige Toneinstellungenherumgezappe nervt schon. Ich will grunsätzlich DD eingestellt haben, alles andere ist doch ein Rückschritt. Liebe Swisscom, die Lösung des Problems muss/sollte auf eurer Pendenzenliste ganz zuoberst stehen, da es das Fersehvergnügen schon arg trübt!
VIP
der meinung bin ich auch!
und ich glaube kaum das "die meisten" kein dd5.1 haben wie oben von einem moderator behauptet wurde! heute steht doch in den meisten wohnzimmern ein homecinema...
swisscom sollte dringend was unternehmen gegen die vielen bugs seit dem update! der zustand so ist ABSOLUT UNHALTBAR (schlechtes verwaschenes bild, massive tonschwankungen (meine nachbarn hören das sicher...), träge fernbedienung, plötzlich gar kein ton mehr (sender umschalten hilft), box bleibt hängen, radio "springt raus",  sendermutationen im kundencenter erfordern reboot der box, box bleibt hängen) leider sehr mühsam... - ich überlege mir einen brief an die swisscom zu schreiben und eine frist zu setzen... aber ob das etwas hilft... Smiley (traurig)
bitte swisscom, unternehmt etwas!!
Also das Lautstärkeproblem der dd5.1 Sender existiert ja schon lange und nicht erst seit dem Update!
Bei mir ist die Lautstärke auch immer gleich und lässt sich mit der Fernbedienung der STB nur auf ab oder an stellen. Wenn ich die Lautstärke verändern will, dann muss ich das am TV oder am HomeCinemacenter direkt machen.
Das ist wirklich keine Lösung! Und das abstellen von DSS auf Stereo ist ja auch nicht wirklich der Sinn und Zweck!
Ich bin morgen an der Swisscom Innovationsmesse in Bern, mal schauen ob ich da was in Erfahrung bringen kann!!
Die Swisscom hat ja was unternommen. Nämlich dagegen, dass die DD-Sender via HDMI zu leise rüberkommen: Sie haben den tonpegel heraufgeschraubt. Das was bei dir als Fehler aufschlägt ist eigentlich die Behebung eines Fehlers.
Bei dir ist das Problem eben, dass die Lautstärke zweimal korrigiert wird: einmal in der Box und einmal in deinem HC. Die Box bietet die Möglichkeit via Umschaltung auf Stereo das Problem zu lösen (und sich damit ein neues einzufangen) oder du solltest auf deiner HC-Anlage nachschauen, ob du da die Korrektur nach unten konfigurieren kannst. Zweiteres ist sicher sinnvoller Smiley (zwinkernd)
VIP
das ist ja auch gut! ich kann mich noch erinnern als die hd sender jeweils zu leise waren.
nun ist es halt nun einfach so das dies bei einigen sendern wieder korrigiert werden muss. ich kann auch gerne gleich sagen bei welchen (es mir aufgefallen ist):
"probleme" habe ich beim kanalwechsel UND während dem schauen wenn die nächste sendung/werbung/trailer kommt(und somit auch einer änderung der tonspur):
-bei HD suisse. manchmal lauter, manchmal ok.
-bei MTVNHD und SEHR extrem. wenn der channel ident kommt blästs mich fast aus dem sofa raus... bei normalen clips und moderationen ist der ton normal, bei previews ist es leicht lauter.
-bei bbc hd und fox hd ebenfalls starke schwankungen von sendung zu sendung (und somit auch beim zappen)
keine probleme habe ich bis jetzt bei ITV 1 HD, france2 hd, Deluxe Lounge HD, arte HD.
das ist keine lösung. absolut nicht. wenn die swisscom einen kunden mit flat-tv hat der probleme mit dem hd bild hat, rät sie dem kunden dann auch nicht die box via scart anzuschliessen um die bildprobleme zu lösen (hoffe ich jedenfalls malSmiley (überglücklich))
ich will hd bild und dd ton wenns schon verfügbar ist.
bei meiner anlage ist übrigens alles tiptop eingestellt. und wie gesagt, vor dem update waren die schwankungen nicht so extrem...
Ich habe über HDMI absolut keine Probleme - auch mit der neuen Software nicht. Von da her darf Swisscom aus meiner Sicht ja nichts verändern. Smiley (zwinkernd)
VIP
vielen dank für deine hilfe.
Contributor Silver
Hallo,
Bei mir ist nach dem umschalten(nicht nur HD-Sender)ab und zu der Ton weg,nach mehrmaligen hin und herzappen wieder da(schon vor dem update),Hat hier jemand eine Lösung?
